make200909 2010-03-23 17:22:04 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 283查看 1回答
CL0021和CL0021-1的問題?
GBQ3.0用人材機(jī)查詢時查不到CL0021-1,用條件查詢也查不到,但是我把材料編號改為CL0021-1時 卻能出來材料單價,并且是正確的,這是為什么?問題補(bǔ)充:剛才試了一下,我自己打開也沒有CL0021-1這項,我是打開別人的項目后有這一項的,這項應(yīng)該是別人加進(jìn)去的,想問下,怎么加的?
已采納一般是通過調(diào)整了相應(yīng)定額子目含量中的材料名稱弄的,例如正常定額中的材料編碼為CL0021 材料名為XYZ ,如果材料名變了,例如變?yōu)?XY,則材料編號變?yōu)镃L0021-1
2010-03-23 20:31:19
