浮生 2023-04-11 23:46:17 | 湖北省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 457查看 2回答
關(guān)于電纜預(yù)留的問(wèn)題,一個(gè)題目沒(méi)看懂
為什么后面的所有預(yù)留長(zhǎng)度都乘以了2倍,比如變電所的進(jìn)出線、電纜進(jìn)入溝內(nèi)的預(yù)留都乘以了2倍,再就是電纜保護(hù)管后面的1.0×2是什么意思,沒(méi)看懂這個(gè)題目
2023-04-11 23:47:37 補(bǔ)充
水平方向(5+10)
垂直方向(1+1)
即;變電所(向下1米+水平5米)+配電間(水平10米+向上1米)
首次提交 2023-04-12 00:11:47 最近修改2023-04-12 06:50:41 (修改過(guò)1次)
如果是教材的話應(yīng)該有老師講解的那些數(shù)字是什么意義
2023-04-12 00:07:20
