  • 有關定額“延長米”的疑惑
    請教各位 ,在廣東定額中,談到:“成品石材圓柱腰線、陰角線、柱帽、柱墩,按外圍飾面尺寸以延長米計算。這里的"延長米"怎么回事?請教了,謝謝。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
     這是一個表示工程量的統計單位。用于一些不規則的工程,如管道,岸線,挖溝等的工程量統計,以“延長米”為單位。   延長米可以表述局部工程(相同規格)的工程量,也可以作為一個規模工程的同類項目(相同規格)的工程總量。   在電氣定額中,就是指電纜電線在施工中都是整盤布放,其在地溝或管內內不是完全筆直,而都有一定的彎曲,所以叫延長米。 個人認為,延長米也就是長說的延米,他與米是不同的概念,比如我們說做一個欄桿需要一種管才100米,但我們做出來的這個欄桿在縱向方向可能只有10米,這里的欄桿長度的每延米還包括橫向上的有關的其他東西,一般在在建筑上是用來計算不規則長條形或線狀工程的工程量用的。如水渠挖溝的長度,邊坡長度、管線的長度,
    2010-03-23 16:53:13
  • 延長米 就是按米來計算長度
    2010-03-24 11:47:19
  • 暫時按米理解,時間長了你就體會到這種說法的合理性了
    2010-03-23 21:20:21
  • 這些東西都是按米計價,按米賣的。所以只能按延長米算。
    2010-03-23 16:51:22
  • 這里說的延長米實際就是按照長度計算,單位為米,只是要區分不同的造型線分別計算長度即可
    2010-03-23 18:13:51
主站蜘蛛池模板: 林周县| 杭锦后旗| 沙坪坝区| 上犹县| 长治市| 宿松县| 凤凰县| 临泽县| 云浮市| 云南省| 久治县| 阿拉尔市| 原平市| 盖州市| 镶黄旗| 安达市| 抚远县| 长春市| 高清| 台南县| 扎囊县| 小金县| 双流县| 醴陵市| 沾化县| 张家港市| 通化市| 遂宁市| 兴宁市| 昌邑市| 黑龙江省| 桃江县| 安庆市| 河东区| 南召县| 龙井市| 边坝县| 平舆县| 宝鸡市| 濮阳县| 文安县|
