趙協 2023-04-11 16:44:56 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 359查看 3回答
暗柱大樣圖中標的剪力墻縱筋這種怎么算
如果你說的是700范圍內示意的墻縱筋的話,你可以看看你的平面圖是否有lc的標注,如果有,你可以用約束邊緣非陰影區構件布置(模型中在柱這一大類中),如果沒有lc標注,可以不用管。如果平面圖暗柱尺寸不是800*800,你可以調整暗柱尺寸,點開截面編輯,將剪力墻縱筋設置進暗柱中。
首次提交 2023-04-11 16:48:05 最近修改2023-04-11 16:50:13 (修改過1次)
用截面編輯啊
2023-04-11 16:45:58
在截面編輯,點畫
2023-04-11 16:47:28
