  • 怎么讓暗柱體積并入剪力墻體積中
    墻體積
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:在工程設(shè)置---計(jì)算規(guī)則---清單規(guī)則/定額規(guī)則---剪力墻與砌體墻---過濾工程量選擇“體積”---過濾扣減構(gòu)件選擇“體積”,然后將”現(xiàn)澆砼墻體積與現(xiàn)澆砼柱的扣減“修改為“附墻柱柱突出墻且柱與墻砼標(biāo)號(hào)相同時(shí)柱體積并入墻體積”計(jì)算,下面相關(guān)計(jì)算規(guī)則中也要將”現(xiàn)澆砼柱體積與砼墻扣減“修改為“附墻柱體積并入墻體積”計(jì)算。以體積為例,如圖:
    備注:有些地區(qū)規(guī)則中只有墻與柱的,沒有墻與暗柱的,因此如果只需要修改暗柱,可在繪圖界面上選中暗柱在屬性中單獨(dú)修改即可。
    并入
    2023-04-11 11:27:56
  • 套做法的時(shí)候套剪力墻定額
    2023-04-11 11:24:11
  • 剪力墻遇到暗柱拉通就行了
    2023-04-11 11:25:03
  • 你好,套項(xiàng)的時(shí)候,把暗柱的工程量都套在剪力墻中。
    2023-04-11 11:26:35
  • 剪力墻覆蓋暗柱
    2023-04-11 11:27:54
  • 定義暗柱時(shí)套上剪力墻的定額做法.
    2023-04-11 11:40:29
  • 第一,看一下你的設(shè)置是否有問題,第二,你看一下你的墻砼標(biāo)號(hào)與暗柱砼標(biāo)號(hào)是不是不一樣,改為一樣的標(biāo)號(hào)。
    2023-09-20 16:02:43
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐县| 桃园市| 巧家县| 保靖县| 安岳县| 长岛县| 文安县| 丹棱县| 育儿| 黔江区| 石家庄市| 灵寿县| 和龙市| 冷水江市| 都江堰市| 纳雍县| 江津市| 建阳市| 韶关市| 建湖县| 定南县| 东山县| 永嘉县| 通化市| 蚌埠市| 和龙市| 江华| 镇巴县| 安岳县| 北安市| 阳泉市| 宣武区| 庄浪县| 镇平县| 密山市| 馆陶县| 阿瓦提县| 依安县| 河曲县| 上栗县| 宽城|
