阿藍 2023-04-11 10:07:38 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 241查看 2回答
請問電梯基坑:底板我用筏板基礎繪制那3C22可以在筏板的側面縱筋輸入嗎
用剪力墻壓墻筋
2023-04-11 10:09:12
2023-04-11 10:09:09
這個電梯基的防水,我是在基礎層弄嗎?然后做法要怎么刷?我電梯基坑是用剪力墻和筏板
這個電梯基的防水,我是在基礎層弄嗎?然后做法要怎么刷?我電梯基坑是用剪力墻和筏板繪制的,防水的話,是添加構件-房間嗎?然后單獨什么的?
請問廣聯達里面筏板的側面縱筋是不顯示三維的嗎?我的顯示不出來。筏板的鋼筋彎鉤后在彎鉤如何設置畫?
補充問題:后面意思是 彎鉤是可以在節點設置 彎鉤后面還有一個小彎折如何設置???補充問題:你們都看不懂問題??????我說的是彎鉤下面在彎鉤。補充問題:以解決
