sjz-000077 2010-03-23 10:37:20 | 河北省 其他專業 | 3361查看 6回答
室內消防管道都需要做保溫嗎
室內消防管道都需要做保溫嗎? 圖紙上也沒有明確的規定
(6)
室內消防管道一般情況下是不用做保溫的,但地下車庫出入口處、伸縮縫處的管道井以及管道容易結凍處還是需要做保溫的。
2010-03-24 08:51:33
一般室內消防管道不用保溫。若有特殊要求時,設計會提出的。
2010-03-23 12:26:52
消防和給水共用一條管道需做保溫的,消防是單獨專用的管道一般不用做保溫。
2010-03-23 16:04:57
那最好問設計單位。一般都做,目的就是防結露水。
2010-03-23 10:40:27
河北地區一般室內消防管道不需做保溫,設計沒要求就更不用做了。
2010-03-23 10:41:11
如果圖紙沒有要求做保溫,再加上是室內管道,那就可以不做
2010-03-23 10:47:09
