區(qū)鄉(xiāng)萱 2023-04-10 16:59:57 | 廣東省 安裝 | 168查看 2回答
這些閘閥是一起 的嗎,還是算一邊就行了
這些閘閥不是一起的
2023-04-10 17:01:15
分別計(jì)算
2023-04-10 17:01:19
請(qǐng)問,如果兩個(gè)插座或開關(guān)在一起,是不是只需要算一條豎向線就行了?
2021-07-13 11:31:59 補(bǔ)充請(qǐng)問,如果兩個(gè)插座或開關(guān)在一起,是不是只需要算一條豎向線就行了?為什么呢 ??
閘閥連接管,只有一邊是有盆插和盆承,那么另一邊是算一個(gè)法蘭盤嗎??
閘閥連接管,節(jié)點(diǎn)圖只有一邊是有盆插和盆承連接,另一邊是直接連管,那么直接連管的一邊是計(jì)算一個(gè)法蘭盤嗎??2022-06-20 11:25:57 補(bǔ)充
