hjh304212 2010-03-23 09:00:01 | 河北省 其他專業 | 3538查看 1回答
安裝定額暖氣室外管道工程什么情況套工業管道定額
在采暖工程由燒鍋爐改造為集中供熱過程中,由熱電廠的熱源閥門井到熱交換站的管道是否屬于公共管道,從而套工業管道定額,是否必須做水壓試驗和蒸汽吹掃,進入閥門井的管道要做防水套管道嗎,如果套第八章采暖定額,管道支架只有室內管道支架定額,套室內嗎
已采納鍋爐改造為集中供熱后,在小區內的室外管道仍然要套,采暖室外管道定額,這部分支架定額里面是不包含的;小區外到換熱站的部分管道屬于市政部分,是不能套工業管道定額的,只有鍋爐房內等泵站類內的管道才能套工業管道定額 工業管道適用的是廠區范圍內的車間、裝置、站、灌區及其相互之間各種生產用介質輸送管道,第一個接點之內的生產用給水、排水、蒸汽輸送的管道安裝工程。給水以入口水表井為界,排水以廠區外墻皮第一個污水井為界,蒸汽和煤氣以第一個計量表為界。鍋爐房和水泵房以外墻皮為界。 你要相信官方文件,不能相信個別人說的話,再有異議可以讓定額站給你們解釋的
2010-03-23 09:47:17
