zzzz 2023-04-10 14:56:01 | 山東省 土建 | 1111查看 4回答
老師,請問框梁拉筋什么情況下設置?
框梁拉筋的設置圖紙沒有說明,但我看到梁截面高大于450mm側面設置了抗扭鋼筋,是不是也要設置拉筋?如圖所示,圖紙標注是2肢箍的,設置了拉筋,箍筋肢數要不要改變?
2023-04-10 14:58:13 補充
要設置拉筋的。接筋一般是箍筋間距的2倍。拉筋是拉鉤筋,一根是一肢的,可以設置多排的。
首次提交 2023-04-10 15:00:56 最近修改2023-04-10 15:19:20 (修改過1次)
有側面筋就需要有拉筋的
2023-04-10 14:57:14
當有側面鋼筋時,就有拉筋
拉筋與梁的箍筋肢數沒有關系的,軟件會默認顯示拉筋的
首次提交 2023-04-10 14:57:16 最近修改2023-04-10 14:59:40 (修改過1次)
有腰筋就要拉筋,350以下,直徑6,大于350,直徑8
2023-04-10 14:57:37
