  • 關(guān)于重慶地區(qū)的幾個小問題!
    1.有朋友說是按照樓地面工程的墊層來套,那么,通常又是怎么樣來計算墊層的工程量呢?墊層一般都有百分之二的放坡嘛,計算工程量的時候不用管嘛? 2.定額借用之后應(yīng)該怎么樣換算?比如建筑里面卻像的需要從裝飾或者市政里面借套定額的情況? 3.重慶地區(qū)一般那些情況下需要計算混泥土工程的充盈亮? 最好請詳細(xì)一點,謝謝!
    1.有朋友說是按照樓地面工程的墊層來套,那么,通常又是怎么樣來計算墊層的工程量呢?墊層一般都有百分之二的放坡嘛,計算工程量的時候不用管嘛? 對于2%的放坡 是不會影響到墊層的工程量計算精度的,所以墊層完全可以按照厚度乘以面積來計算的。 2.定額借用之后應(yīng)該怎么樣換算?比如建筑里面卻像的需要從裝飾或者市政里面借套定額的情況? 借用的定額 一般是不需要做換算的,直接套用即可;但是要注意 借用的應(yīng)該是相同版本的定額,比如建筑里面缺項的需要從裝飾或者市政里面借套定額,建筑你用的是2008定額,那么裝飾或者市政 你也要借用2008版本的定額。 通常來說,灌注樁 需要計算混凝土的 充盈系數(shù)的。
    2010-03-23 07:51:10
  • 1、2%的放坡如是室外地面,土地面按2%坡找好, 墊層完全可以按照厚度乘以面積來計算,如是房間墊層要計算找坡部分體積 2、借用的定額 一般是不需要做換算的,直接套用即可。 3、灌注樁 需要計算混凝土的充盈,一般按定額規(guī)定系數(shù)計算。
    2010-03-24 09:03:45
  • 問題一:坡度的問題如果要考慮,它一般說的是最薄是好多厚,你就用最薄厚和坡度可以算出最厚處,然后取平均厚度,這樣是最接近實際工程量的。如果地坪很大的話,不考慮坡度,要算樓很大一部分砼。 問題二:不同專業(yè)之間借用定額子目不需要進(jìn)行換算,只需要套準(zhǔn)項目即可。 問題三:人工挖孔樁這些需要計算充盈量
    2010-03-23 09:38:33
主站蜘蛛池模板: 韶山市| 慈利县| 孟津县| 保山市| 潞西市| 石城县| 瑞金市| 琼海市| 南华县| 鄂托克旗| 读书| 宣化县| 博野县| 松江区| 太仓市| 牡丹江市| 盘山县| 金坛市| 镶黄旗| 巴林左旗| 木里| 广丰县| 桐乡市| 海林市| 梨树县| 柯坪县| 水城县| 兴义市| 泸溪县| 资源县| 宁津县| 淮安市| 二手房| 淮阳县| 仙居县| 本溪市| 五原县| 九台市| 二连浩特市| 湘潭市| 巴塘县|
