夏天 2023-04-10 14:03:36 | 河北省 招投標 | 1419查看 3回答
招標文件中明確“投標報價采用總價形式”是什么意思
EPC總承包項目 招標文件中明確“投標報價采用總價形式”是什么意思?建安工程費只報總數就可以嗎?每個樓座/或者單位工程還需要分開報價嗎?
不需要,這個就是總價,沒有清單,沒有明細
是不是總價降造?
2023-04-10 14:05:34
明細能報還是要報,總價形式指總價包干結算模式,不要報低價。
2023-04-10 14:12:43
由EPC總承包項目 招標文件中明確“投標報價采用總價形式”是什么意思?
合同模式是固定總價模式,應按招標文件要求以總價模式報價,否則廢材。
EPC工程的總價可不只是建安工程費的總價,還包含設計、采購等其它費用。具體總價下是否需要明細費用按招標文件要求執行,有要求就報,無要求就不報。
2023-04-10 14:15:11
