快樂每一天 2010-03-22 19:01:25 | 北京市 其他專業 | 416查看 4回答
安裝問題
1,給排水系統中,什么樣的管道安裝后還需要套刷漆、保溫定額(如果圖紙沒有標注)(請詳細解釋),消防系統中的管道還需要刷漆嗎?
已采納1. 給排水系統和消防系統工程的鋼管安裝,都需要刷漆并套刷漆的定額子目。 2. 采暖管道.屋面及室外防凍管道都需要保溫并套保溫的相關定額子目。 3. 一般設計都會有文字說明要求的,如果沒有明確說明或要求時,應在圖紙會審或招標答疑時提出,使之得以明確。
2010-03-23 09:24:36
金屬管道安裝后,還需要刷漆。 保溫管道,可以從管道的輸送的介質來判斷,其作用有以下幾個方面: 1、保溫:如采暖管道 2、防凍;如消防水管在沒有暖氣的樓梯間。 3、保冷:通風工程的冷凍水。
2010-03-22 19:06:07
除以上dahu的說明外,還有要看設計圖紙和施工合同中對管道安裝后的刷漆、保溫的要求。不論給排水,消防金屬管道安裝后,一般說明是需要刷漆的。圖紙中許會說明在地面以下一定的距離某金屬管道是需要保溫的,這時就需算管道的保溫工程量并加以套取保溫定額。
2010-03-22 19:42:43
給排水系統中,什么樣的管道安裝后還需要套刷漆、保溫定額(如果圖紙沒有標注)(請詳細解釋)?給水系統中鋼管需要刷面漆,排水系統中鑄鐵管需要刷防銹漆(埋地刷防腐漆)及面漆。刷幾遍看設計要求。所有在吊頂中的給排水管道及非采暖房間的管道均需做防結露保溫。消防系統中的管道還需要刷漆嗎?消防系統中的管道如果采用焊接鋼管需要刷防銹漆及大紅漆,如果采用鍍鋅鋼管刷大紅漆。刷幾遍看設計要求。
2010-03-22 20:22:31
