MENGRAN 2010-03-22 16:11:05 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4711查看 5回答
怎么定義斜板
怎么定義斜板
已采納軟件中,在繪制好一塊板之后再功能區(qū)有一個(gè)定義斜板的按鈕,在那里有三點(diǎn)定義斜板,抬起點(diǎn)定義斜板,坡度系數(shù)定義斜板,三個(gè)功能。三點(diǎn)定義就是說(shuō)在定義斜板的時(shí)候定義三個(gè)點(diǎn)的標(biāo)高就可以了;抬起點(diǎn)定義斜板,2009標(biāo)高是放開(kāi)的,所以您可以抬起也可以下壓,但是操作時(shí)需要先選擇一條基準(zhǔn)邊,然后選擇一個(gè)抬起點(diǎn),輸入信息就可以,坡度系數(shù)一般不怎么使用 在你操作的時(shí)候最好是每操作一部就看看軟件下面的狀態(tài)欄,查看它的操作步驟,然后在操作
2010-03-28 09:13:44
按軟件下方的操作提示進(jìn)行操作即可.
2010-03-28 07:56:11
怎么定義斜板? 先定義板,在按圖紙的標(biāo)高分割板,最后以"三點(diǎn)定義斜板"即可.如下
2010-03-22 16:58:55
定義斜板的方法有三種:三點(diǎn)定義,坡度系數(shù)定義,抬起點(diǎn)定義。均在工具欄中。
2010-03-22 17:56:29
定義斜板有是那種定義方式:1、按坡度系數(shù)2、按抬起點(diǎn)3、三點(diǎn)定義斜板 每種定義方式都有方便的地方,關(guān)鍵是看實(shí)際工程的信息了。如果知道坡度,那就可以直接進(jìn)行坡度布置。要知道標(biāo)高,就按三點(diǎn)定義。
2010-03-23 10:30:49
