okaxc 2023-04-09 11:35:01 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 713查看 2回答
這樣的吊筋如何布置?
圖示有二種規格的吊筋,如何表示呢?
2023-04-09 16:15:32 補充
目前是這樣表示的,保持鋼筋總量一致,但如果另一根次梁位置也有吊筋,就不好表示了,如何正確解決這樣的問題呢?
原位標注里的次梁寬度里輸入 如300/500/250 吊筋里輸入3c22/2c12
首次提交 2023-04-09 11:36:16 最近修改2023-04-09 11:37:26 (修改過2次)
這一個次梁位置,5根吊筋?
可以借用一種規格的布置計算
然后,編輯鋼筋,重新調整一下,再鎖定就可以了
2023-04-09 13:36:03
