zh****@126.com 2010-03-22 11:30:21 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1024查看 4回答
設坡屋面的時候,只給了坡屋面的頂標高和坡屋面的角度,能否算出屋面板的底標高?
問題補充:這樣的坡屋面應該怎么設???
已采納能行,坡屋面的水平投影長度,圖上已經是標注了。簡單地用三角就算出來了。 如果畫圖設置坡屋面,只須通過角度算出坡度系數,通過了坡屋面的頂標高就可以設置了,無須再算屋面板的底標
2010-03-22 11:42:07
設坡屋面的時候,只給了坡屋面的頂標高和坡屋面的角度,能否算出屋面板的底標高?能算出的,利用三角函數。把具體的圖或數值發過來給你算一算
2010-03-22 11:39:02
這要看坡屋面的覆蓋范圍了,如果沒有邊界尺寸那就不好確定了。
2010-03-22 11:40:19
看立面和墻身大樣吧 高度一般都是有的
2010-03-22 12:27:42
