8565885 2023-04-08 09:29:17 | 江蘇省 土建 | 1097查看 3回答
模型之前設(shè)置16G圖集,顯示圖紙變更用22G的圖集怎么改
初始設(shè)置,不能修改,需要重新建項目
2023-04-08 09:30:06
可以修改,導(dǎo)出工程修改規(guī)則即可
2023-04-08 09:30:48
不能更改,因為這個是建模基礎(chǔ)規(guī)范,只能重新建模,
2023-04-08 09:30:50
