我是渣渣 2023-04-07 21:42:59 | 江蘇省 土建 | 368查看 4回答
問老師一個(gè)問題
問老師一個(gè),EPC項(xiàng)目,總價(jià)合同,現(xiàn)在房心回填的時(shí)候甲方要求用灰土回填,模擬清單做的時(shí)候是素土回填,我要算差價(jià),然后我做簽證的時(shí)候,房心回填的工程量只能按照模擬清單上面的工程量來么?但是模擬清單上的工程量都是不準(zhǔn)的
模擬清單與EPC毛都不沾,模擬清單醫(yī)囑量是可以調(diào)整的,只是清單 綜合 單價(jià)不可以調(diào)整。
2023-04-07 22:31:59
你現(xiàn)在做的時(shí)候分2塊
首先把2者的單價(jià)價(jià)差計(jì)算出來
再計(jì)算量差,匯總總造價(jià)差
2023-04-07 21:46:19
總價(jià)合同原則上只能接原清單內(nèi)容做,否則甲方要求變更所皆增加費(fèi)用結(jié)算時(shí)不一定得到補(bǔ)償!
2023-04-07 21:51:11
按設(shè)計(jì)圖的要求做造價(jià)。如果沒有設(shè)計(jì)圖,按甲方說明書做的。明確后才做的。
2023-04-07 21:51:55
