chenyuexin7149 2010-03-22 09:05:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 401查看 3回答
鋼筋保護層的問題
我所做的工程說明中提到混凝土保護層:基礎梁及地下室底板:下部鋼筋40mm,上部鋼筋25mm,請問在軟件中怎樣設置?
已采納可以取平均厚度,30或者35
2010-03-22 09:15:53
用/分隔,25/55。有些構件可以,比如筏板,墻。基礎梁和現澆板好像不可以。
2010-03-22 09:19:40
可以取平均厚度, 箍筋的尺寸對了,我們需要的量也是正確的。
2010-03-23 16:15:38
