森林的顏色 2015-04-16 11:27:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1149查看 4回答
有關連梁側面鋼筋的問題? 謝謝謝
如圖一: LL-5圖紙說明中連梁的側面鋼筋是按照墻的水平筋,墻身水平筋是(2)C10@200 如圖二:在繪制剪力墻的時候,我只把剪力墻繪制到暗柱的邊,連梁的部位沒有繪制, 圖三:根據上述情況這樣是否正確? 比如這種情況如何辦呢?
已采納?
一:當連梁的屬性—其他屬性中側面鋼筋為空時,默認剪力墻水平鋼筋貫通連梁位置
當連梁的屬性—其他屬性中側面鋼筋輸入了信息時,默認剪力墻水平鋼筋在連梁位置斷開,連梁的側面鋼筋在連梁里面按照輸入的信息進行計算
二:連梁的位置不必繪制剪力墻
2015-04-16 14:50:22
2015-04-16 14:12:40
完全正確的,就是這樣設置的。
2015-04-16 11:31:15
如圖一:LL-5圖紙說明中連梁的側面鋼筋是按照墻的水平筋,墻身水平筋是(2)C10@200,你在定義時,可以在LL中按你輸入,也可以不輸入,在畫剪力墻時覆蓋連梁,然后用墻洞布置連梁下方的洞.再畫上連梁也可以.如圖二:一般在畫剪力墻時,剪力墻是覆蓋暗柱的,這樣方便導圖操作.
2015-04-16 11:43:14
