chenyuexin7149 2010-03-22 07:54:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 735查看 3回答
在用鋼筋2009算量的過程中,基礎梁的支座是指什么
在用鋼筋2009算量的過程中,基礎梁的支座是指什么?是地下室的墻嗎?問題補充:筏板基礎內基礎梁的支座是什么
已采納1、【筏形基礎】中的基礎梁不是純受彎構件(純受彎構件詳見框架結構中的框架梁),它在某一分析條件下(實際情況當然不只這一個條件)可以認為是某種特殊形式的受彎構件,在設計領域一般稱之為“倒樓蓋”,即形象的將框架梁和框架柱組成的框架結構反過來,認為“主壓力來自下方”。 2、實際上對于基礎梁說“支座”并不準確,準確定義基礎梁應該是筏形基礎或者條形基礎,它就是“梁式基礎”,即基礎。基礎沒有支座(基礎是別人的支座),只有形象理解為“支座”的情況。可以“形象的理解為基礎梁支座”的構件一般有孔樁、柱。
2010-03-22 11:00:43
看你是什么基礎,什么基礎就是支坐。(樁、柱、獨立基礎等)。跨梁時,主梁是次梁的支坐。
2010-03-22 08:14:12
基礎梁的支座是基礎,例如與其相連的孔樁、獨立基礎、條基等
2010-03-22 08:17:22
