xiaoquayang 2010-03-21 16:15:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 348查看 4回答
挑出的部件鋼筋輸入??
下圖是我畫好梁之后 發(fā)現(xiàn)這個(gè)部位有向上做出一圈部件。 就是在原有的地方再做一圈向上挑的梁 我那個(gè)部位已經(jīng)是有梁了 該怎么辦!? 這部分應(yīng)該怎么畫呢???? 是其他鋼筋輸入嗎?? 還是說怎么樣?????? 如果可以盡量詳細(xì)一點(diǎn)! 謝謝。。!高手賜教!
已采納按欄板畫,按挑檐畫,其余的手工計(jì)算。
2010-03-21 17:55:39
定義異型欄板,并繪制后計(jì)算匯總
2010-03-21 19:00:19
在分層里面按梁畫,修改標(biāo)高.
2010-03-21 20:39:50
鋼筋就是那么輸入。
2010-03-23 16:49:44
