天熱脾氣躁,我不微笑你別鬧 2023-04-07 10:32:27 | 陜西省 土建審核計價軟件GCCP | 300查看 1回答
大佬門,請教一下關于護坡審核的問題
請問坡體10m范圍內加筋土回填處理,是不是要把這些土先挖掉,再回填。如果是,第二章是施工單位附的第三方測量的挖土量還有回填的量,好像根據高程撒用軟件計算的。這個量能不能直接拿來用,自己算感覺有點麻煩啊
2023-04-07 11:30:30 補充
可以直接使用的
2023-06-27 06:54:17
