。 2023-04-07 10:14:29 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 346查看 1回答
筏板底防水面積,如果按后澆帶分 該怎么計算?多塊厚度不同的筏板合在一起,然后按后澆帶分區 怎么看一個區的量?
zhangy 鉑金專家
答題: 101266 被贊: 73259
用后澆帶斷開,分成不同區域,再分區域查看工程量。
首次提交 2023-04-07 10:24:25 最近修改2023-04-07 10:25:07 (修改過1次)
這幾處怎么處理?
1:由于筏板在后澆帶處斷開,后澆帶兩側筏板的配筋間距不同, 筏板筋一般搭接位置,能否在后澆帶處?為什么? 或者在后澆帶處互相錨固可以嗎?2:車庫筏板厚度一樣,標高一樣,但是東西兩塊筏板底筋及面筋的配筋間距不一樣,這樣的情況沒打搭接,該怎么施工呢?能否互相錨固呢? 圖集哪里有說明嗎?3:筏板封邊側面筋及下沉后澆帶的側面筋,兩個構建的側面筋搭接按多長? 后澆帶側面筋到了端部,是直接截斷?還是彎折?要是按彎折按多少?4: 如果主樓和車庫筏板的頂標高一樣,筏板的板筋只是直徑大小不一樣,間距一樣,這時搭接是主樓直徑大的鋼筋伸到車庫里搭接?還是車庫直徑小的鋼筋伸到主樓里搭接? 要是主樓和車庫筏板鋼筋的直徑 間距都不一樣, 這時能否互相錨固嗎?
能嗎?
1:由于筏板在后澆帶處斷開,后澆帶兩側筏板的配筋間距不同, 筏板筋一般搭接位置,能否在后澆帶處?為什么? 或者在后澆帶處互相錨固可以嗎?2:車庫筏板厚度一樣,標高一樣,但是東西兩塊筏板底筋及面筋的配筋間距不一樣,這樣的情況沒打搭接,能否互相錨固呢? 該怎么施工? 圖集哪里有說明嗎?3:筏板封邊側面筋及下沉后澆帶的側面筋,搭接按多長?圖集哪里有說明嗎?4: 如果主樓和車庫筏板的頂標高一樣,筏板的板筋只是直徑大小不一樣,間距一樣,這時搭接是主樓直徑大的鋼筋伸到車庫里搭接?還是車庫直徑小的鋼筋伸到主樓里搭接? 要是鋼筋直徑 間距都不一樣, 這時能否互相錨固。
鋼筋怎么處理?
1:筏板筋一般搭接位置,能否在后澆帶處?為什么?2:車庫筏板厚度一樣,但是東西的筏板底筋及面筋的配筋間距不一樣,這樣的情況沒打搭接,該怎么施工呢? 圖集哪里有說明嗎?3:筏板封邊側面筋及下沉后澆帶的側面筋,搭接按多長?圖集哪里有說明嗎?4:截圖里,是主樓筏板與車庫筏板連接,頂部標高一樣,截圖里的頂部鋼筋是怎么處理的?(車庫和主樓的筏板配筋大小及間距不同)。 5: 如果主樓和車庫筏板筋,只是直徑大小不一樣,間距一樣,這時搭接是主樓直徑大的鋼筋伸到車庫里搭接?還是車庫直徑小的鋼筋伸到主樓里搭接?
怎么套定額
1:清單組價,編制方的清單編碼是鋼平臺(按噸算),(鋼梁鋼柱都按噸算在一起了),組價的壓型板是按面積算的,全部合在一起組成了單價,施工方這時是量乘以單價的形式結算,是否得把壓型板換算乘噸呢?然后合在一起乘以單價? 您說的是【這樣建議是壓型鋼板還是按照面積計算套用定額的】,是把壓型板從清單組價內單獨拿出來?從新生成一個清單編碼嗎?如果拿出來按面積算,那么單價不就變化了嗎? 這樣怎么算量即準確,又能保持單價不變呢?2:拆除混凝土墻,磚墻,預制板 ,墻面瓷磚,需要套那幾項定額呢?(腳手架需要嗎)?3:如果拆除一間整體倉庫呢?(包含 墻 柱 板 設備基礎等位置)套那幾項?套什么? 一個一個單獨拿出來套用嗎?
主樓與車庫怎么建模方便后期提量還不會影響鋼筋錨固呢?
誠心向各位大佬請教,看了一下別的朋友提問的,目前問題依然疑惑的主要有以下幾點:主樓和車庫如果分開繪制,那有很多主樓和車庫在正負零以下相連的部位節點怎么處理?如筏板變截面,梁支座等我看有的老師說可以主樓地下室與車庫一起繪制,那主樓地下一層與一層的柱子錨固搭接等如何設置?我本想畫整個主樓,連同后澆帶內的車庫部分都一起畫在內,但問了朋友說是這樣不方便提量,所以目前比較迷茫,不知道該如何建模,剛剛入行,誠心向各位老師請教,萬分感謝!
數據更新時間 : 2025-05-22
