新小白 2023-04-06 22:07:35 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 377查看 4回答
想問一下這個女兒墻的鋼筋是什么意思,怎樣布置?
可以用異形挑檐繪制,方便截面編輯鋼筋
2023-04-06 22:10:18
其實就是凸個造型而已,可以用異型自定義線畫。
2023-04-06 22:10:41
先用欄板+壓頂定義布置后,匯總計算,編輯鋼筋,鎖定。
2023-04-06 22:12:20
可以用異形欄板定義,先畫出截面然后在配筋中畫出配筋,它的配筋垂直分布筋C10@180,水平分布筋C8@200,頂部的小挑檐,用內側的垂直分布筋彎折代替.垂直分布筋分別錨入梁內.
2023-04-07 07:12:10
