溫遠 2023-04-06 16:24:53 | 江蘇省 土建 | 386查看 2回答
這種樓梯梯段不一樣的,工程量用投影面積怎么計算?
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183703 被贊: 53914
看圖
2023-04-06 16:28:07
啃死象的螞蟻
答題: 173 被贊: 47
樓梯的投影面積是梯段投影面積+休息平臺投影面積+寬度小于50cm的樓梯井投影面積(詳各地區定額說明)
2023-04-06 16:43:18
樓梯混凝土工程量
樓梯混凝土工程量 樓梯實體怎么算
樓梯工程量
這個樓梯的工程量按投影面積算, 這個應該是屬于封閉樓梯間, 與樓層板平齊的那個現澆板也被算在樓梯面積里嗎 還是計入樓層板里
如圖樓梯工程量怎樣算
江蘇定額,如圖樓梯投影面積怎么算,+2.65處的休息平臺是算進板工程量還是算進樓梯工程量問題補充:層高是5.1米。
樓梯涂料工程量
誰有算過樓梯涂料的量。大概20層左右,一層能有多少平方。謝謝了補充問題:每層高度5米左右。。樓梯寬度2米 左右
樓梯柱工程量要不要扣除框架梁 和 樓梯梁
數據更新時間 : 2025-05-19
