橘味xun~ 2023-04-06 11:47:43 | 陜西省 土建 | 519查看 4回答
有梁板提亮
有梁板體積應該是梁+板之和,但是如圖這里默認的體積包不包括梁,如果不包括這塊的工程量應該怎么出
把類別設置成平板就行了,是不是有梁板備注一下就可以
2023-04-06 11:49:53
這里應該不含
2023-04-06 11:49:28
梁在板下的就包括在TJ內;梁上無板的位置需要單獨提量。
2023-04-06 11:50:57
做法,同樣套到梁構件。
可以使用做法刷。
2023-04-06 11:51:16
