sjz-000077 2010-03-20 15:05:46 | 河北省 其他專業 | 1012查看 4回答
河北省03定額排水管的檢查口是否計算?
河北省03定額排水管的檢查口是否計算?如果包含那個是?
已采納檢查口包括在排水管道安裝里,掃除口需要計算工程量
2010-03-20 19:46:35
當然需要計算,不過一般不用做安裝的算,都是做土建預算的計算,直接查圖集,按照圖集計算就可以了。 不好意思,安裝的就不太明白了,我是做土建的。
2010-03-20 15:41:16
不需要計算檢查口
2010-03-20 15:45:49
河北省03定額排水管的檢查口是否計算?檢查口不需要計算。
2010-03-21 09:13:49
