JSC 2023-04-06 09:17:54 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 444查看 10回答
這個(gè)箍筋沒問題吧,H1,H,B,L,分別是什么
(10)
外形尺寸,減保護(hù)層;比如B=200-2*保護(hù)層,得數(shù)直接輸入。
首次提交 2023-04-06 09:18:57 最近修改2023-04-06 09:20:54 (修改過1次)
對(duì)應(yīng)構(gòu)件尺寸。扣減保護(hù)層后輸入
2023-04-06 09:18:59
對(duì)的
2023-04-06 09:19:05
都是構(gòu)件長度減保護(hù)層的厚度 按20考慮
2023-04-06 09:19:37
2023-04-06 09:19:45
沒問題,H1是彎鉤,H是挑出的長度,B是梁的高度,L是350+100的長度
2023-04-06 09:21:05
沒有問題,H1=板厚-2*BHC。H=梁高-2*BHC。B=梁寬-2*BHC。L=總寬-2*BHC。
2023-04-06 09:21:28
H1是彎鉤,L是挑出的長度350+100+100-保護(hù)層,B是梁的寬度200-bhc,H是梁高 -bhc
2023-04-06 09:24:59
用異形壓頂定義,直接在 截面編輯 里把鋼筋畫出來就可以
2023-04-06 09:26:53
直接用箍筋圖號(hào)1 就行了 別搞這種花里胡哨的形狀 形狀對(duì)量沒影響 算出總長度就行
2023-04-07 10:30:40
