諾言羽凡 2023-04-05 15:53:52 | 四川省 土建施工鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 303查看 2回答
請問大神這種斜著的漿液收集池是否應該用集水坑建模,具體如何建模呢?
2023-04-05 15:56:51 補充
嘗試以筏板+集水坑建模,筏板可以利用三點變斜將平面變斜,但是底板厚度不對,同時集水坑沒法將頂面變斜;
另外內部有獨立基礎+柱,想請問下大神,最優的建模方式是怎樣?
可以用剪力墻定義布置,頂或底有不同標高是可以在屬性中對應的進行設置,轉角處的三角形,可以定義異形梁及異形柱布置
首次提交 2023-04-05 15:56:29 最近修改2023-04-05 15:56:48 (修改過1次)
筏板+剪力墻繪制即可
筏板不是斜的,加腋部分用基礎梁繪制處理
2023-04-06 09:03:35
