清風 2010-03-20 08:20:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 3回答
鋼筋導入圖形問題
鋼筋導入圖形問題出現下面問題,是怎么回事,應該怎么操作?
已采納在新建工程時不要定義樓層,在導入時樓層按鋼筋的樓層導入即可。
2010-03-24 09:27:33
用拆分標準層功能來拆分后,再導入。
2010-03-20 08:22:25
你可能在樓層設置里設置了相同層數,如果把鋼筋導入圖形,不要建太多樓層,建個首層和基礎層就可以了,把層高和鋼筋改成一致的,導入,圖形會按鋼筋建成的樓層建樓層的。 你可以全導過來,匯總計算后報表預覽的時候只勾選你想要的層,匯總的就是標準層的工程量了。
2010-03-20 08:46:45
