不俗 2023-04-04 19:35:26 | 江蘇省 土建市政 | 725查看 3回答
關于GB50500-2013建設工程工程量清單計價規范-解釋
問題1:大型土石方中一般土方、基坑土方、溝槽土方是否要考慮工作面?是否要考慮放坡?我看有的審計說溝槽土方不考慮放坡的,依據是在哪里?
問題2:市政土石方中一般土方、基坑土方、溝槽土方是否要考慮工作面?是否要考慮放坡?我看有的審計說溝槽土方不考慮放坡的,依據是在哪里?
2023-04-04 22:09:21 補充
請問怎么區分工程是清單計價還是定額計價呢?
一般我們用的新點或者廣聯達組價是屬于清單計價嗎?
是否需要放坡 應該按照土質情況和挖深確定的 。
2023-04-04 19:37:38
GB50500-2013建設工程工程量清單計價規范計算規則,任何基坑、溝槽、基礎都不包括放坡和工作面,這種計算方法是正確的,不知道地區的外行為什么要把清單 計算規則與定額計算規則掛鉤。
2023-04-04 19:40:44
考慮放坡;清單放不放坡跟各省造價站的文件有關;你們是江蘇地區就要算放坡;依據江蘇2014年蘇建價448號文規定,清單量要計算放坡及工作面的量。即清單計算規則同定額計算規則。你可以找下這條規定;而且國標13規范也明確了,放不放坡取決于當地造價站的文件;除非你清單的項目特征寫了放坡增量不算量計入綜合單;這樣就算不到了
首次提交 2023-04-04 19:41:34 最近修改2023-04-04 19:46:28 (修改過1次)
