ylshubo 2010-03-19 17:21:07 | 四川省 其他專業 | 593查看 1回答
請教四川2000定額中的幾個問題
一、模板安拆中發生的鋸材,板材可否進行價差單調? 二、套了垂直運輸機械費后,大型機械進出場和一次安拆費還計嗎? 三、塔吊基礎按實計還是按定額套,差距很大怎么處理? 四、機械挖土現場實際翻了3次,怎么計算運距?
已采納一、模板安拆中發生的鋸材,板材可以進行價差單調; 二、套了垂直運輸機械費后,大型機械進出場和一次安拆費還還是應該計算; 三、塔吊基礎按定額套,差距很大可以與建設單位協商解決; 四、機械挖土現場實際翻了3次,如果是建設單位原因則應該進行雙方簽證并進入結算,計算運距應該按定額規定來確定或者雙方協商處理。
2010-03-19 17:29:28
