亦 2023-04-04 14:53:13 | 廣東省 土建 | 316查看 3回答
加層建筑物工程外墻腳手架要計算原建筑部分腳手架嗎
只做主體結構,不做裝修
需要計算啊 要從底部搭到上面啊
2023-04-04 15:50:42
要計算
2023-04-04 14:53:50
計算
2023-04-04 14:54:24
請問 加層建筑物工程外墻腳手架工程量計算中的 原有建筑物部分,按兩個單排腳手架計算 的 兩個單排腳手架 怎么理解?是指工程量要*2嗎?
加層建筑物工程外墻腳手架中原有建筑物高度減2.5米,為什么是2.5米?
加層建筑物:原有建筑物部分,按兩個單排腳手架計算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建 筑物高度減2.5m。問題:為啥是2個單排腳手架?是指女兒墻內外側各一個單排腳手架?
廣東定額2010版第1203頁第22.1.4條,加層建筑物工程外墻腳手架中原有建筑物高度減2.5米,加層建筑物高度加2.5米,這個2.5米是怎么回事?請指教!謝謝了!
