☆穎々 2023-04-04 14:19:30 | 陜西省 土建 | 325查看 6回答
防水
筏板底部防水面積按墊層底面積的量還是筏板底面積的工程量?謝謝
(6)
你好,這個按照筏板底部的面積計算,因為墊層一般都會寬出墊層的。(但是你需要注意筏板集水坑部位)
2023-04-04 22:42:52
按墊層底面積的量
2023-04-04 14:21:06
按筏板的底面積
2023-04-04 14:21:44
是筏板底面積的工程量
2023-04-04 14:21:46
是筏板底面積加上側邊面積
2023-04-04 14:22:16
筏板防水面積=按筏板底面積+筏板側壁面積+筏板頂、外墻外側面積
2023-04-04 14:23:01
