a176300441 2010-03-19 14:33:02 | 河北省 安裝算量GQI | 494查看 1回答
安裝算量繪圖輸入里,點消防里面的管道附件,選中的圖例結(jié)果是0個
繪圖輸入里面,我做消防的,點管道附件,選擇圖例識別,但是結(jié)果說0個, 選擇噴頭,里面的其他管道附件水流指示器可以選擇出來,是怎么回事呢
已采納識別管道附件時,需要先識別管道,然后識別管道上的附件。 至于第二個問題,你是不是也用了【選擇圖例】功能呢?如果是的話: 是這樣的當在噴頭構(gòu)件里進行操作時,噴淋頭的識別規(guī)則是先識別噴淋頭后識別連接噴淋頭的管,所以能 進行識別,但是如果即使你將水流指示器識別了,那它的構(gòu)件屬性也是噴頭。
2010-03-19 16:47:30
