  • 閘閥、止回閥、蝶閥設置在給排水管網的哪些地方
    1、閘閥、止回閥、蝶閥、壓力表設置在給排水管網的哪些地方? 2、管道支吊架如何計算,一般設置在什么地方? 3、管徑DN和De怎么換算,如De160,De110? 4、水泵接合器通常怎么設置,套定額? 5、延時自閉閥、消聲止回閥設置在哪里,套什么定額?
    1、閘閥、止回閥、蝶閥、壓力表設置在給排水管網的哪些地方? 閘閥用于DN大于50的管道上,給水管網一般是總開關閥門,小于50的用截止閥。 止回閥用于其防治液體倒流的管道上。蝶閥用于需要快速切斷或開啟的官道上,他只需捏住手柄,旋轉到需要的控制狀態。 壓力表用于需要知曉管道壓力的官道上。 2、管道支吊架如何計算,一般設置在什么地方? 管道支吊架按重量計算,設置在需要支撐管道的地方。一般設計說明有間距設計,沒有的據管道種類、管徑等要求據規范計算個數,乘以每個重量。 3、管徑DN和De怎么換算,如De160,De110? 首先,需要明白其含義。DN是公稱直徑。其不是外徑,也 不是內徑,是大家公稱的 接近管徑。De是外徑,是現在使用的表現方式,用于塑料管道。設計說明中一般有換算表。沒有的自己計算。 De比DN小一級。像De63就是DN50.De160就是DN150, 4、水泵接合器通常怎么設置,套定額? 水泵接合器設置在消防管網干管上,套定額就直接按規格型號套用水泵接合器定額子目 5、延時自閉閥、消聲止回閥設置在哪里,套什么定額? 延時自閉閥一般用于大便器和小便器上,消聲止回閥一般設置在有噪音要求的消防管網中。延時自閉閥有其子目,消聲止回閥套閥門安裝,主材按消聲閥門價格計算。
    2010-03-19 17:25:57
  • 1、閘閥、止回閥、蝶閥、壓力表一般設置在消防管網和給水管網中,其中閘閥是給排水中閥門的總稱(所有能截斷水源的閥門都叫閘閥) 2、管道支吊架一般按重量計算,一般設置在需要支撐管道的地方; 3、管徑DN和De都是表示管的公稱直徑,其換算一般在圖紙中應該有其說明,它沒有一個具體的換算系數; 4、水泵接合器通常設置在消防管網中,套定額就直接按規格型號套用水泵接合器定額子目; 5、延時自閉閥一般用于大便器和小便器上,消聲止回閥一般設置在有噪音要求的消防管網中,套閥門的定額并按其材料價格直接進入此項的未計價材料中。
    2010-03-19 12:04:44
  • 你說的這幾種閥門作用有的是一樣的,具體放在什么地方要看設計的要求.
    2010-03-19 13:15:54
  • 1.閥門要看圖紙設計給定的型號。2.管道支架安裝位置在施工規范中有明確規定。3.鋼管直徑用DN,塑料管用De
    2010-03-19 14:14:16
主站蜘蛛池模板: 仙游县| 多伦县| 雷山县| 长海县| 宝鸡市| 汝州市| 茂名市| 西贡区| 友谊县| 鄢陵县| 敖汉旗| 博兴县| 西畴县| 收藏| 金门县| 仙桃市| 嵩明县| 彩票| 凌源市| 缙云县| 平顶山市| 剑川县| 新晃| 游戏| 崇文区| 房产| 边坝县| 安岳县| 广州市| 浏阳市| 建瓯市| 上犹县| 徐汇区| 昌黎县| 梓潼县| 丰顺县| 靖宇县| 沧州市| 来宾市| 福鼎市| 天镇县|
