s87493303 2010-03-19 09:18:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 6886查看 3回答
廣聯達打不開工程 文件不存在
今天早上一來 我畫的工程就打不開了···所有的都是那樣 說的什么文件不存在 請打開后綴名為GGJ11的工程 我現在用的版本是鋼筋2009 昨天都打得開 沒問題 今天就打不開了··· 急啊·····請各位高手指點~~~~小弟感激不盡··
已采納到提示信息里的目錄看看這個目錄 C:\\Documents and Settings\\All Users\\Documents\\GrandSoft\\GGJ\\11.0 還有沒有,下面的文件在UserInfo.GSP是不是少了,沒有目錄或者缺少文件的話可能是被你刪除了,重新安裝軟件吧。 ------------------------------------------------------- 你看的Bin什么的是在軟件安裝目錄下,像我的軟件裝在 C:\\Program Files\\Grandsoft\\GGJ\\11.0 下面,而UserInfo是在如圖的目錄下,和軟件安裝目錄是兩回事。 你試試看不雙擊打開工程,而是直接啟動軟件。如果直接啟動軟件沒有問題,那就是工程文件出錯了,找找備份看看。
2010-03-19 09:33:35
確認一下擴展名是否.GGJ11,看來工程文件有點損壞,只能修復了。發來看看,看能否幫你修復。確實是安裝文件少了,只能重新安裝了。 應該在目錄“C:\\Documents and Settings\\All Users\\Documents\\GrandSoft\\GGJ\\11.0\\Bin” 下面
2010-03-19 09:34:16
可能是文件損壞了! 你可以在你的關聯大加密鎖里找一下,是有備份的。如果你昨天保存了的話! 在資源管理器中有找到一個叫BAK的文件,你看看那里面有沒有你昨天的備份!
2010-03-19 10:37:08
