  • 柱插筋?
    我在用GGJ10.0算柱子鋼筋的時候,構(gòu)件屬性已經(jīng)輸入了。在查看鋼筋的時候不知道里面的長度是怎么計算的,我看了計算式,里面說的好象怪怪的。上層露出長度指什么,我里面基礎(chǔ)層是2.5M,首層是6米,獨立基礎(chǔ)三臺,高度800。計算式里面的上層露出長度居然是6840/3????這個數(shù)字是怎么得出來的搞得我不明白。
    我根據(jù)平法總結(jié),您看看這張表就知道了
    2010-03-19 09:16:39
  • 1、標準層的柱縱筋一般按照【層高-本層露出長度+上層露出長度】計算,見下附圖1,計算出的鋼筋實際上不是完全在當前層,這與現(xiàn)場實際也是一致的。按照規(guī)范的要求,鋼筋在樓板上下一定范圍內(nèi)是不允許斷開的,標準層上下的非斷開標準是“凈高/6”,“500”,“柱長邊尺寸”三者的較大值(基礎(chǔ)頂面和嵌固部位的特殊要求除外)。 2、下方的附圖2在0.000標高位置布畫了梁,附圖3在0.000標高位置沒有布畫梁(黃色方框是梁),注意二者的計算結(jié)果是不同的(針對底層那部分的長度或斷開位置而言)。也就是說凈高Hc是基礎(chǔ)頂面到最近的梁板之間(或標準層里當層底梁板頂面到當層頂梁板底面之間)的凈距。因此是Hc決定著露出長度,而不是層高決定著露出長度(除非Hc與層高-梁板高一致)。 3、出現(xiàn)上層露出長度為6840/3,則表示上層的凈高Hc是6840。
    2010-03-19 09:06:44
  • 上層露出長度指什么,我里面基礎(chǔ)層是2.5M,首層是6米,獨立基礎(chǔ)三臺,高度800。計算式里面的上層露出長度居然是6840/3????這個數(shù)字是怎么得出來的搞得我不明白。 1、6840=6+2.5-0.8-首層柱上方梁的高度 2、6840/3是指柱凈高的1/3,詳見101圖集
    2010-03-19 10:58:44
  • 6840是底層柱 子的凈高,請看一下你的柱子是從基礎(chǔ)中哪個構(gòu)件中生根的,柱子的底面標高是多,此柱上方的梁高是多少? 凈高是底層層高-梁高+基礎(chǔ)頂面到室內(nèi)設(shè)計地坪之間的高度
    2010-03-19 08:48:23
主站蜘蛛池模板: 云阳县| 东乌珠穆沁旗| 临泽县| 察雅县| 永登县| 百色市| 定边县| 保德县| 彭州市| 湘阴县| 星座| 夏河县| 大厂| 榆林市| 湛江市| 泸定县| 乐山市| 贵港市| 长寿区| 清新县| 沙洋县| 湘潭市| 砀山县| 平江县| 鲜城| 都兰县| 庆云县| 开平市| 屏山县| 临邑县| 铜鼓县| 濉溪县| 襄垣县| 楚雄市| 凌源市| 荣昌县| 塘沽区| 纳雍县| 浮梁县| 高阳县| 资兴市|
