passerby 2023-04-03 14:48:54 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 304查看 2回答
抱框柱的底跟頂標(biāo)高是不是門窗的高度還是層底到層頂?
要看具體設(shè)計(jì)
2023-04-03 14:49:26
一般是層高設(shè)置,具體按圖紙
2023-04-03 14:54:14
壓頂?shù)捻敇?biāo)高是跟墻頂標(biāo)高一致,還是壓頂?shù)牡讟?biāo)高跟墻頂標(biāo)高
這墻凈高是不是6.95層頂標(biāo)高-3.45層底標(biāo)高-0.55梁高=2.95m
這墻凈高是不是6.95層頂標(biāo)高-3.45層底標(biāo)高-0.55梁高=2.95m,不是墻凈高小于3m嗎為什么軟件他會(huì)自動(dòng)布置上去?
