gz****@126.com 2010-03-19 01:33:30 | 遼寧省 其他專業 | 585查看 4回答
鋼筋匯總出錯!
鋼筋匯總 總是出錯。我的柱構件是在別的樓層復制過來的。 單個構件計算沒有問題。但是匯總計算就不行。 也試過退出重新進入,可還是不能計算。別的樓層相同構件 都能計算。 只有中間的一層不能。 也按F5檢查過合法性。但是各種方法都不行~ 到底是怎么回事呀????問題補充:后來我把那層的柱子都刪掉了。然后把下層的柱子的高度改變了。這樣匯總就沒有問題了。但是這樣做的話,會不會影響鋼筋的量呢??
軟件提示什么? 檢查柱子屬性里,底標高和柱高等屬性
2010-03-19 11:19:52
你覺得匯總的時候量不準,是軟件把相關的項目合并了。
2010-03-19 05:38:53
復制過程出現了問題。不絕對一樣,最好不要復制。刪掉,重新畫。
2010-03-19 06:10:10
復制過程出現了問題。這個還用說嗎, 主要是招原因,檢查構件屬性,柱子底標高,柱高
2010-03-19 07:35:37
