ti****@163.com 2010-03-18 17:17:58 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 532查看 1回答
請問當前層有夾層的情況下如何輸入構件?
在圖形算量8.0中,在當前層中有夾層的情況下,為什么按分層方法繪制門、窗構件時,顯示位置重合,無法繪制,請問這種情況如何繪制構件?
已采納平面位置確定好,立面把標高輸入正確,看三維。
2010-03-18 17:50:52
在工程中的轉換層有一塊厚度為500mm的現澆板,但在板內水平排布了多根鋼管以加強受力,在這中情況下,如用廣聯達圖形軟件算該板的砼時的處理方法?
請問一下墻身水平鋼筋代替邊緣構件箍筋的設置,ab層鋼筋在設置中如何調整?
施工圖如下:目前繪制采用的是暗柱+約束邊緣非陰影區+剪力墻,繪制圖形如下:ab層箍筋間隔布置在剪力墻的鋼筋屬性中調整這個嗎?如下圖:
圖形算量2008三維顯示中會有上一層的構件,并且我選擇的是當前樓層,這樣就不好繪制當前樓層其他的構件,計算匯總時有也些麻煩,請問是怎么會事,如何處理?
