sanqin 2010-03-18 17:14:25 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 220查看 5回答
2008圖形算量,在我正用時突然沒了匯總計算按鈕,請問怎么恢復?
None
那按F9能匯總計算嗎?
2010-03-18 17:16:33
如果是正版的,那就是你的顯示器尺寸小,打開多個后被隱藏了,你可以點菜單欄上的“工程量”就有供你選擇的“匯總計算”,或者按鍵盤上的“F9”。 “我試了,沒用.”那應該就是盜版的加密駒,盜版加密駒就是會存在一些缺陷。
2010-03-18 17:22:49
我的也發生過這樣的問題,你把工程發到廣聯達服務人員那,讓他們給修復一下就可以了。
2010-03-18 17:40:18
我也遇到過這種情況,我把電腦重新安裝程序就好了。
2010-03-18 17:53:05
應該是程序的問題,下次遇到可以保存關閉,過一會再打開軟件就會好點。我有時候新建軸網時,軟件經常卡
2010-03-18 19:49:46
