玲瓏 2010-03-18 17:09:21 | 河北省 其他專業 | 4229查看 1回答
關于通風管扣除部件長度的問題
按設計圖示以展開面積計算,不扣除檢查孔、測定孔、送風口、吸風口等所占面積;風管長度一律以設計圖示中心線長度為準(主管與支管以其中心線交點劃分),包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的長度,但不包括部件所占的長度。那扣除部件長度按圖示尺寸扣嗎?因為一般閥門什么的都只有型號沒有尺寸
已采納是的,部件長度按圖示尺寸扣。
2010-03-18 17:18:14
