遇見 2023-04-03 10:24:57 | 河北省 土建 | 309查看 5回答
這個(gè)鋼筋信息上部筋2C12,下部2C12嗎
是的
這個(gè)圈梁上下都是2C12
還有側(cè)面縱筋也是2C12
2023-04-03 10:25:35
中間也有兩根
2023-04-03 10:25:51
應(yīng)該是上下個(gè)3C12
2023-04-03 10:26:24
算量,可以上下各3根12
2023-04-03 10:26:56
上部2C12,下部2C12,側(cè)面2C12,總數(shù)6C12。
2023-04-03 10:27:25
2c25+(2c12)鋼筋是通長(zhǎng)筋加架力筋,這樣的鋼筋標(biāo)注對(duì)嗎,應(yīng)該怎么修改
2c25+(2c12)鋼筋是通長(zhǎng)筋加架力筋,這樣的鋼筋標(biāo)注對(duì)嗎,應(yīng)該怎么修改?
梁在原位標(biāo)注時(shí),跨中中部筋為什么有(2C12),這是什么筋? 如果這種筋和圖紙上標(biāo)的中部筋同時(shí)出現(xiàn)時(shí)該標(biāo)哪一種?
這個(gè)括號(hào)里的(2c12)是什么意思?這是不深入支座的意思?再多問(wèn)一句如果是不深入支座,再軟件中如何輸入?
