覺得 2023-04-03 10:07:20 | 山東省 安裝 | 2122查看 2回答
各位老師,請教下風機啟停防爆操作柱應該套那個定額,
2023-04-03 10:14:53 補充
防爆操作柱的作用是控制電機的啟動、停止和急停,從而實現對電機的控制,簡稱機旁防爆啟動箱,所以套同期小屏控制箱定額即可
2023-04-03 10:26:25
這個要看當地的定額子目去確定 ,也要看看是不是已經包括在風機的單價里了,如果已經包括一般是不需要單獨套用的
如果需要單獨套用但沒有合適 的子目可以參考時可以按實際的市場價以補充子目去輸入計算就可以了
首次提交 2023-04-03 10:09:59 最近修改2023-04-03 10:10:49 (修改過1次)
