小米 2010-03-18 16:32:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 268查看 3回答
鋼筋2009
請(qǐng)問(wèn)各位前輩在鋼筋2009如果箍筋最外圈的箍筋和里面的箍筋不同時(shí),在哪里輸入了
已采納b12@100+b10@200(4*4).“+”前為組合箍筋時(shí)外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時(shí)內(nèi)箍筋信息,在箍筋信息輸入。 不太明白你說(shuō)的是不是這種情況,還是芯柱。 芯柱可以在芯柱的箍筋中輸入。 整體調(diào)整標(biāo)高方法,按F3選擇,在你需要調(diào)整梁的構(gòu)件后面打√,確定后,在梁的其他屬性中,修改起點(diǎn)頂標(biāo)高和起點(diǎn)底標(biāo)高。
2010-03-18 16:47:57
如外箍是A10@200肢數(shù)2*2.內(nèi)箍是A8@200肢數(shù)2*2.偷入格式為A10-200/A8-200.肢數(shù)輸入4*4
2010-03-18 16:55:12
在鋼筋2009如果箍筋最外圈的箍筋和里面的箍筋不同時(shí),在哪里輸入了。 可以在“其它箍筋欄”輸入。也可以在“芯柱”中的“箍筋”欄輸入。這就看外圈的箍筋和里面的箍筋不同時(shí)在圖紙上是如何標(biāo)注的,視情況決定在那輸入。
2010-03-19 05:39:06
