jbj331502472 2010-03-18 13:06:03 | 遼寧省 其他專業(yè) | 941查看 2回答
區(qū)域定額問題
投標(biāo)時用的北京定額做的預(yù)算,投的是山東工程,結(jié)果中標(biāo)了(定額報價)。合同約定單價不變工程量據(jù)實結(jié)算,相關(guān)取費按投標(biāo)費率計算。請問做結(jié)算時,我是用北京定額做結(jié)算,還是用山東定額(根據(jù)合同約定,單價不變,如果用山東定額的話單價還要調(diào)成北京投標(biāo)時價格,肯定不好調(diào),而且費率還按投標(biāo)時北京的費率,沒法算呀,山東的取費方式和北京的不一樣)如果要用北京定額結(jié)算的話,到時候?qū)徲嬙撜f了,山東工程怎么能用北京定額結(jié)算呢,也有道理。 到底怎么辦才好呢?
已采納我認(rèn)為既然是中標(biāo)工程,肯定符合招標(biāo)要求,出現(xiàn)上面的問題,應(yīng)相互協(xié)商解決合同中應(yīng)詳細(xì)注明,如果要求不嚴(yán)的話,建議以綜合單價的形式來結(jié)算。
2010-03-19 15:37:59
工程合同里面有計價口徑和計價依據(jù)撒,看合同是說的用哪個定額,如果沒有說明的話,一般按工程所在地定額執(zhí)行!
2010-03-18 13:18:14
