濤哥在路上 2023-04-01 16:44:24 | 江蘇省 土建 | 1487查看 1回答
預應力高強砼矩形支護樁SPR375*500*200里的200是什么意思
預應力高強混凝土矩形支護樁是指一種用于土方加固和支護的結構材料,它具有抗壓強度高、耐久性好等優點,一般采用鋼筋預應力技術進行加固。
SPR375500200是指這種矩形支護樁的尺寸大小的規格,具體解釋如下:
SPR:表示支護樁的類型,這里的SPR表示矩形支護樁。
375:表示支護樁的寬度,單位為毫米。
500:表示支護樁的高度,單位為毫米。
200:表示支護樁的厚度,單位為毫米。
因此,SPR375500200表示這種預應力高強混凝土矩形支護樁的尺寸為寬375毫米、高500毫米、厚200毫米。在土方工程中,這種矩形支護樁可以用于支撐土壤的邊坡、基坑等。
2023-04-01 23:56:31
