♂夏天♂ 2010-03-18 11:10:18 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 544查看 4回答
異形柱在柱表中如何設?
在2009鋼筋中異形柱在柱表中如何設?
新建 異形柱 或者參數化柱子,
2010-03-24 11:00:16
在2009鋼筋中異形柱在柱表中如何設? 一般是在柱欄中新建異型柱構件,然后輸入其屬性值,點擊繪制即可。
2010-03-18 11:27:36
在上欄菜中點擊構建主表,新建主表在新建柱層在柱層輸入屬性,那層的屬性不同在修改。最后一定要生成構建。這樣生成構建每層都有了。
2010-03-18 11:54:54
在2009鋼筋中異形柱在柱表中如何設? 在2009鋼筋中異形柱在柱表中不能設置,是用新建異形柱。
2010-03-18 12:22:55
